Bosch Backofen  HMG8620/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze Heizelement defekt
Serverzeit: 08 4 2026  07:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HMG8620/01 --- Unterhitze Heizelement defekt
Suche nach Backofen Bosch
BID = 1114676
gizmo70
Hier noch das Bild, das zu groß war...
BID = 1114677
gizmo70
Rafikus hat am 22 Jul 2023 17:48 geschrieben :
Und warum hast du nicht auf meine Frage geantwortet?
Sorry, da fehlt noch meine Antwort:
300 Grad sind natürlich genug... 250 Grad reichen auch
BID = 1114680
Dann reichen auch die 1300W, dauert halt beim Aufheizen paar Minuten länger.
BID = 1114684
gizmo70
Jornbyte hat am 22 Jul 2023 22:15 geschrieben :
?? das Unterhitze Heizelement hat ja nur 900W gesamt mit 2 Heizschleifen ?
Meine Bedenken sind, dass es irgendeinen Grund hat, dass 2 Heizschleifen verwendet werden. Den Aufwand hat Bosch ja nicht einfach so getrieben. Meiner Meinung nach könnte es irgendein Problem geben, das jetzt gegen eine einzige Heizschleife auszutauschen.
BID = 1114687
Rafikus
Rafikus hat am 22 Jul 2023 14:03 geschrieben :
Wie hoch mags du die Temperatur? Würden 300°C reichen?
BID = 1114688
@gizmo70 die Diskussion füht zu nix. Bau ein was passt und gut is.
BID = 1114689
gizmo70
Rafikus hat am 22 Jul 2023 23:30 geschrieben :
Warum zitierst du die Frage nochmal?
Aber ja, auch wenn es selten benötigt wird: 250-300 Grad sollte ein Backofen meiner Meinung nach erreichen...
BID = 1114691
gizmo70
Jornbyte hat am 22 Jul 2023 23:40 geschrieben :
Aber genau deswegen bin ich ja hier ...
Ich selbst habe nichts passendes gefunden und daher hier gefragt, ob jemand ein Heizelement kennt, das da passt...
BID = 1114692
Und warum sollten wir was finden?
Es wurde schon geschrieben:
Suche mal mit der Original-Teilenummer 00270323, da führen die Spuren auch nach Russland und Kasachstan, wo das Teil u.U. noch verfügbar ist.
Mach das.
BID = 1114699
prinz.
Ich habe keinen Bock mehr wie kann ein Mensch nur so Stur sein
Deine Heizung ist auch nur eine Heizung schon immer so gewesen, das Aufteilen hatte mal nen anderen Grund
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114703
Rafikus
Ich hatte leider die Antwort überlesen.
Auf welche Temperatur kommt dein Backofen nun? 250°C oder 300°C?
Da dir bei anderen Modellen an erreichbarer Temperatur und Backfunktionen mangelt wollte ich einen Gaggenau mit 300°C vorschlagen. Nun sehe ich aber, dass es hier in eine ganz andere Richtung geht und es keinen Sinn hat noch weiteres zu unternehmen.
BID = 1114707
gizmo70
Danke für eure Hinweise, dann beenden wir das hier mal besser ...
Sollte jemandem doch noch ein Heizelement über den Weg laufen, das wenigstens der Größe und Nennspannung nach wirklich passt, wäre ich über ne Info sehr froh.
Allgemeine Hinweise wie "such doch im Internet" sind mir bekannt und haben mir leider nicht geholfen, weil die Größe nicht passte etc.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191013703   Heute : 8442    Gestern : 39808    Online : 379        8.4.2026    7:52
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
